09 de Fevereiro de 2012, 07:29
23713 Mensagens em 1861 Tópicos por 562 Membros
| | |-+  pressão de óleo XJ8
0 Membros e 1 Visitante estão a ver este tópico.
Páginas: [1] 2 Ir para o fundo Imprimir
Tópico: pressão de óleo XJ8  (Lida 813 vezes)
tudor 333
Membro Jr.
X308 X350
« em: 16 de Janeiro de 2010, 17:48 »
SOCORRO !!!
no meu XJ8 3.2 de 1998 a luz da pressão de óleo não apaga ao iniciar o motor; fica acesa em andamento mas muito menos intensa , variando entre o quase apagado e meia intensidade.
não noto nada para além disto.
será defeito no sensor?
será pouca pressão na bomba de óleo?
pode-se medir a pressão para verificar a bomba?
OBRIGADO !
« Última modificação: 17 de Janeiro de 2010, 01:00 por Wolfjag » Registado
P
« Responder #1 em: 16 de Janeiro de 2010, 19:17 »
Caro Amigo eu penso que ainda não fez a sua apresentação ao forum Jaguar, pelo que acho deverá começar por aí. Apresentar-se, dizer de onde é ou não é ( sendo que , já sei que tem um belo de um Xj8).
Obrigado
Marinero
Wolfjag
« Responder #2 em: 17 de Janeiro de 2010, 01:02 »
Caro Tudor, não desespere que algum entendido cá do Fórum acabará por passar por este tópico e deixar a sua opinião.  Sorridente
05 Jaguar X-Type Estate 2.0D Sport, Ebony Black, 17" Belize. No Leaper.
tudor 333
Membro Jr.
X308 X350
« Responder #3 em: 17 de Janeiro de 2010, 01:30 »
obrigado pela recepção e apoio.
TUDOR
P
« Responder #4 em: 17 de Janeiro de 2010, 11:58 »
Tudor, uma opinião.
Estes carros estão carregados de sensores e por exemplo no meu,  se baixar um pouquinho que seja o oleo avisa logo, assim como a água pois muitas vezes acrescento um copo de água e já está.
Eu sugeria acrescentar um pouco ao seu nível de óleo e depois ver o que se poderá passar de seguida.
Caso continue a aparecer a luz, seria bom ver as opiniões que aqui vão postar e depois em ultimo caso ir à jaguar ou a alguma oficina que o possa ajudar.
1A
Adriano Nogueira Pinto
« Responder #5 em: 17 de Janeiro de 2010, 12:44 »
Obrigado
Marinero
Subscrevo e reitero o já anteriormente dito.
Sendo um assunto que pode ter algumas implicações mais graves, sugiro a rápida visita ao seu reparador Jaguar Wink
Um Abraço
Adriano
Jaguar X308 - 98
Jaguar XKR Convertible - 99
« Responder #6 em: 18 de Janeiro de 2010, 13:31 »
Se o motor não tivesse sido trocado diria que era algo relacionado com os Nikasil, mas assim sendo fica fora de questão. Partindo do suposto que ele não está a perder óleo também iria pelo sensor defeituoso, no entanto aconselho-o vivamente a tirar a "prova dos 9" ligando-o ao PC da Jaguar a fim de ver os erros armazenados.
P.S.: É luz de pressão de óleo ou é a luz do nivel de óleo?
tudor 333
Membro Jr.
X308 X350
« Responder #7 em: 18 de Janeiro de 2010, 22:26 »
BOA NOITE,
O X308 não tem os manómetros do X300 ; só tem indicador de temperatura da água e gasolina (preferia a solução anterior ).
Assim a luz do óleo indica "tudo": falta de  óleo ,falta de pressão que deve apagar-se quando o motor se põe em funcionamento.
Quando não apaga , pode ser um destes problemas , para além de eventual avaria no sensor.
Presumo ser o que se passa.
De qualquer forma , vou marcar na Jaguar (sempre Sr Loureiro ou  sr Tomé ) que tratam dos meus carros desde 1991.
Vamos a ver.
De qualquer forma, agradeço comentários até para "medir" os conhecimentos dos Jaguaristas !!!
Obrigado
TUDOR 333
« Responder #8 em: 19 de Janeiro de 2010, 00:00 »
Já agora, mal saiba alguma coisa, se possível, coloque aqui o desenrrolar, pois assim sempre se vai completando o Fórum com mais informações, e essa informação é importante. Sorridente
tudor 333
Membro Jr.
X308 X350
« Responder #9 em: 19 de Janeiro de 2010, 00:03 »
Claro, para isso também  serve o FORUM .
Obrigado
TUDOR333 Cool
« Responder #10 em: 19 de Janeiro de 2010, 00:06 »
Porreiro. E já agora boa sorte com a resolução, que corra tudo pelo melhor e que seja apenas necessário trocar o sensor. Sorridente
Francis
« Responder #11 em: 24 de Janeiro de 2010, 11:30 »
SOCORRO !!!
OBRIGADO !
Ola.
O sensor so trabalha com a pressão e é du tipo ON/OFF
O contato feixa quando a pressão aparece.
9 posibilidades em 10, que seija um problema de sensor.
Ele é localisado a proximidade ao filtro de oleo e, é facil de mudar
E urgente de verificar porque se é a bomba, o motor não vai gostar.
Francis
« Responder #12 em: 24 de Janeiro de 2010, 12:38 »
o "number part" de o sensor é AJ84853, mas o menos 12 €
tudor 333
Membro Jr.
X308 X350
« Responder #13 em: 24 de Janeiro de 2010, 16:54 »
CARO FRANCIS,
Obrigado pelos comentários.
Espero bem que seja o sensor !
Se não é ...já devia ter gripado ! ou está a andar com pouca pressão de óleo.
O reboque levou-o há pouco para a Jaguar.
Em breve saberei e vou dizer o que se passou .
Até breve e um abraço.
TUDOR 333
tudor 333
Membro Jr.
X308 X350
« Responder #14 em: 28 de Fevereiro de 2010, 20:05 »
NOVIDADES
De facto era o sensor.! Grin
Mas aproveitei para pedir "uma vista de olhos" ao resto e estava na hora de, por cautela,mudar os tensores de PLÀSTICO, já muito deteriorados, para os de metal.
Óleo , filtros , afinação e rola suave como novo !!!!
tudor 333
Páginas: [1] 2 Ir para o topo Imprimir
Powered by SMF 1.1.6 | SMF © 2006-2008, Simple Machines LLC Página criada em 0.145 segundos com 19 procedimentos.
